Vai varētu sīkāk par to spoilera krāsošanu? Ieliksiet to bildi, ir kaut kur varbūt apraksts?ziedoniz wrote:Mašīna stipri sakarīga, roka jāpieliek gan ir, bet nu ne daudz. Labs izejmateriāls pilnai pārjaukšanai, vai arī otrs variants - var jau arī pa ātro ķep ļep sataisit un gāzt, arī tas nebūs grūti.
Es saku, ka tas ir parasts 9000T, apkarināts ar pāris mantām. Un tādēļ jau tas viņu nepadara sliktāku par kādu legit airflow, tad jau labāk ir ņemt foršu izejmateriālu un uztaisīt to par to, ko tu vēlies. Vismaz pats zināsi, kas lācītim vēderā un būs pārliecība par savu darbu.
P.S. Spoilers no rūpnīcas nav pilnībā krāsots, ir jābūt melnai vinila augšdaļai, tur, kur šim lobās nost sudraba krāsa. Kakucis var padalīties ar kādu bildi.
P.P.S. Mans ieteikums - virsbūves darbi -> tehniskie darbi -> sapucēt diskus + plānākas mizas + nomest lejā un būs pa pirmo B)
Saab 9000 1989 b202 T16 manual
Re: Re:Saab 9000 1989 b202 T16 manual
Re: Saab 9000 1989 b202 T16 manual
Labvakar!
Būtu vajadzīgi abi priekšējie miglas lukturi manam eksemplāram. Pēc EPC man detaļas numurs sanāk: 9529900
Ir idejas?
Ir idejas?
- migla.jpg (121.93 KiB) Viewed 9112 times
un vēl būtu vajadzīga šitāda reste...
- reste.png (215.94 KiB) Viewed 9163 times
un vēl trūkst Cross Spoke 16' diskiem vidiņi...
Pagaidām galīgi nav laika, bet apsolos, ka būs arī visas darbības apraksts ar foto vēlāk!
Vai čalīt,
Vēlu veiksmi miglinieku atrašanā ... tie ir šausmīgs retums, bailes samelot ko Vikingi prasīja pirms pāris gadiem un arī tad laikam vienīgā opcija bija pasūtīt no rūpnīcas vecā stock`a un tikai pašu lukturi bez korpusa ...
saab tirdziņā Eiropā šitāds komplekts gāja par ~ 180 EUR ...
pats sev esmu sagādājis 2 jaunus komplektus, jo abiem airflowiem tādi pienākas, bet vecie ir savu nodzīvojuši.
iesaku čekot ebay, es vairs neatceros pēc kādiem atslēgas vārdiem es pie šie tiku, bet ir skaidrs, ka tie ir ļoti reti lukturi. Ir vieni, kas ir gandrīz tādi, bet korpusa/rāmīša vertikālās malas ir nedaudz izliektas (un attiecīgi airflowa bamperī neiet).
Lai veicas. Un novļu tiešām atrast un ielikt to, kas pienākas un nevis iebāzt kaut kādu piemeklētu aftemarketu.
Matīss wrote:Labvakar!
Ir idejas?
Saprotams. Vai šitas numurs ir tas pareizais, ko es esmu te norādījis?
es šitādas atradu... http://www.fcpeuro.com/products/saab-fo ... 00-9529900
KurBads wrote:Vai čalīt,
Lai veicas. Un novļu tiešām atrast un ielikt to, kas pienākas un nevis iebāzt kaut kādu piemeklētu aftemarketu.Matīss wrote:Labvakar!
Ir idejas?
tās lampiņas ies iekšā te...
- bampers2.jpg (69.31 KiB) Viewed 9126 times
un vēl... ko saki eksperti? vai šitam bamperim vispār nāk tā reste vidū? man sāk izskatīties, ka tur tā nemaz nav vajadzīga...
Pavisam noteikti, ka nenāk. Bija varianti ar restēm un bez.Matīss wrote:un vēl... ko saki eksperti? vai šitam bamperim vispār nāk tā reste vidū? man sāk izskatīties, ka tur tā nemaz nav vajadzīga...
Kurbad? Kāpēc tu domā, ka 9k un 900og airflow miglinieki ir vienādi? Vai tad 900og viņi nebija kvadrātaināki?
Atradu atbildi uz miglu jautājumu.
- miglas.jpg (118.03 KiB) Viewed 9048 times
vēl viena lieta: vai varētu būt, ka aizmugurējais bamperis ir atšķirīgs Talladega/Carlsson un Airflow, ar to, ka Talladega/Carlsson ir mazāks izgriezums izpūtēja galam?
Airflow it kā sanāk dubultais gals...
Labdien!
Ar Arteh speciālistu palīdzību esam nonākuši pie domām, ka vajadzētu citu kārbu manam dampim.
Vai ta kādam nestāv šķunītī kāda turbo kārba? Lūdzu, zvanīt, ja ir divi9pieci9pieci6divi6.
Kāds kods kārbai?
Kamēr Matīss nav līdz datoram ticis... Skaidrs ir tas, ka viņam vajag GM kārbu. Tas, kas nav skaidrs - vai iespējams uzskrūvēt arī kārbu no 234 motora, vai derēs tikai 202 motoram paredzēta..
Code: Select all
1986 GMT 5301 B202
1987 GMT 5401 B202
1988 GM 75401 B202
1989 GM 75301 B202
1990 GM 75402 B202
1991-92 GM 75403 B234 4.05
Kodi šobrīd īpašu lomu nespēlē. (virsū bija nepareiza - pati pirmā vēl no 86gada) Svarīgi, lai nav īsā, lai ir ar smalkajām šlicēm un lai eļļas ščups ir plastmasas un priekšpusē.edijs wrote:Kamēr Matīss nav līdz datoram ticis... Skaidrs ir tas, ka viņam vajag GM kārbu. Tas, kas nav skaidrs - vai iespējams uzskrūvēt arī kārbu no 234 motora, vai derēs tikai 202 motoram paredzēta..Code: Select all
1986 GMT 5301 B202 1987 GMT 5401 B202 1988 GM 75401 B202 1989 GM 75301 B202 1990 GM 75402 B202 1991-92 GM 75403 B234 4.05
