Saab 9-5 stūres sistēma
Sveiki. Lieta tāda, ka sākoties aukstajam laikam kaut kas sagāja grīstē stūres vadībai! Nojūdzās audio skaluma regulēšana, poga kurai būtu jāpagriež skaļāk nedara neko, volume - pagriež skaļāk, bet vislielākā problēma ka klusāk griežās ar taures palīdzību, skanas signāla nospiežot tauri nav, bet audio smuki paslēdzas klusāk
Kas varētu būt par problēmu un cik remonts varētu izmaksāt. Vai pie vainas varētu būt tā saucamā stūres tablete??
Re:Saab 9-5 stūres sistēma
Neatceros vai zem "airbag" vai zem pašas stūres ir ripa ar kontaktvadiem, kuri visdrīzāk ir "parīvējušies" un tāpēc tā lieta arī notiek.Tā ripa ja nemaldos bija ap 10-15 ls vērtībā, nomaiņu vari veikt pats vai arī servisā ( arī domāju vairāk par tiem 10Ls nevajaddzētu būt jo darbs max.~ 30 min)
Kristapsdre
veciit man tiesi tas pats ... precizi !! es aizvakar uzkeru 1 dienu pec tam gad biju nomainijis sid1 lai gan anglu domaju ka tas pie vainas bet laikam jau nee :Dwinnerz wrote:Sveiki. Lieta tāda, ka sākoties aukstajam laikam kaut kas sagāja grīstē stūres vadībai! Nojūdzās audio skaluma regulēšana, poga kurai būtu jāpagriež skaļāk nedara neko, volume - pagriež skaļāk, bet vislielākā problēma ka klusāk griežās ar taures palīdzību, skanas signāla nospiežot tauri nav, bet audio smuki paslēdzas klusāk :( Kas varētu būt par problēmu un cik remonts varētu izmaksāt. Vai pie vainas varētu būt tā saucamā stūres tablete??![]()
Ja ieliki citu SID, tad tas var būt no citas SID versijas, skaties uzlīmi ar versiju uz SID korpusa.Kristaps.dre wrote:veciit man tiesi tas pats ... precizi !! es aizvakar uzkeru 1 dienu pec tam gad biju nomainijis sid1 lai gan anglu domaju ka tas pie vainas bet laikam jau nee :D
te jums viedajiem par SID un stūres pogām links:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio ... el_buttons
nezinu kāpēc linka beigas (pēc punkta) nav aktīvas, iekopējiet visu adresi un dabūsiet lapu.
Lai veicas
Lai veicas
nekas netika mainīts pats no sevis vnk nojuka :)
Ivarings
9-3 pilnīgi tāda pati vaina! Ko izdarījāt lietas labā?
Man bija stipri līdzīga problēma.
Atrisinājums?
Noņem stūri, norauj to gumijas s..u un sameklē štekeri (pogu štekeri), izjauc to (ir izjaucams un saliekams to nesabojājot) un visdrīzāk atradīsi problēmu.
UZMANĪGI ar spilvena vadiem, lai nebūtu airbag lampa panelī.
Atrisinājums?
