9-5 3.0t v6 1999.g. ABS
Manā īpašumā ir Saab 9-5 3.0t v6 1999.g. Esmu ļoti apmierināts ar auto dinamiku, patēriņu un komfortu, bet šoreiz stāsts nav par to. Nesen parādījās šāda problēma automašīnai darbojoties ik pa laikam panelī iedegas ABS,Brake, TSC off un warning lampiņas, kā arī spidometrs atsakās strādāt. Mašīnai darbojoties braucot vai arī stāvot pēc kāda laika visas lampiņas izdziest, bet pēc kāda laika atkal iedegas. Izslēdzot un ieslēdzot aizdedzi nekas nemainās, taču ja automašīnu notur apmēram 12 h ar izslēgtu aizdedzi visas lampiņas ir izdzisušas un viss strādā normāli! Izgāju cauri visam ABS bloka štekerim, visiem piniem pēc shēmas izgāju cauri ar testeri, viss normāli. Brīdī, kad visas iepriekš minētās signāllampas ir iedegušās nav iespējama datordiagnostika, taču kad visas ir izdzisušas datordiagnostika strādā tik neuzrāda nevienu kļūdu! Varbūt kādam kas tāds ir gadījies, vai arī kāds zin kas varētu būt vainīgs? ABS bloka elektriskā daļa?
Lūdzu pēc palīdzības ar cieņu, OsisLV!
Re: 9-5 3.0t v6 1999.g. ABS
Abs elektriskā daļa. Man bija līdzīgi. Pēc pāris dienām iedegās viss un vairs nedzisa nost.
Vedi remontēt, vai šrotā pēc nākamā? Pie mums remontēt esmu dzirdējis ka esot padārgi. Mana ABS bloka detaļas nr. beidzas ar 352, kas laikam nāk tikai 3.0t aprīkotiem Saab, tapēc retums tie!hofmaks wrote:Abs elektriskā daļa. Man bija līdzīgi. Pēc pāris dienām iedegās viss un vairs nedzisa nost.
Vai autiņam nav uzlikta ne-stock signalizācija? Ir bijusi pieredze, kad signalkas dēļ ABS bloks gļuko. Vaina tad bija signalkas svienojumos.
Signalizācija oriģinālā, pirms sāka gļukot neko nebiju labojis mašīnai, taka aizdomas ir par ABS bloku.JimBeam wrote:Vai autiņam nav uzlikta ne-stock signalizācija? Ir bijusi pieredze, kad signalkas dēļ ABS bloks gļuko. Vaina tad bija signalkas svienojumos.
Jāpaskatās - varbūt pie remontētajiem ir ar attiecīgu nr.
P.S. Nu nebūs gan. Uz vietas ir 451 un 578
Kādas izmaksas varētu būt saremontēt manējo?Arnijs wrote:Jāpaskatās - varbūt pie remontētajiem ir ar attiecīgu nr.
OsisLV wrote:Kādas izmaksas varētu būt saremontēt manējo?Arnijs wrote:Jāpaskatās - varbūt pie remontētajiem ir ar attiecīgu nr.
Ar visu maiņu remonts uz ~120Eur Auto jāatstāj uz pāris dienām. Reizēm - kādos 5% pastāv arī neceļami bloki, bet to var uzzināt tikai procesā. Ja bloku neizdodas saremontēt - naudu neņemam.
Remontēju ziepniekkalnā. Džeks pats noņēma un 1-1.5 h laikā saremontēja dodot 2 gadu garantiju. Samaksāju 45 ls. Intreses pēc uzzvani un uzjautā 25882095.
Var taisīt pats
http://www.mysaab.lv/show_car_document. ... ment_id=31" onclick="window.open(this.href);return false;
Var dot remontēt:
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/spare ... kxmoj.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Var dot remontēt:
Nu man pirmajam saab 9-5 98g 2.0t arī bija līdzīga problēma. Dega ja nemaldos tās pašas lampas un spidometrs nestrādāja (strādāja tikai kad lija lietus) rezultātā vainīgs bija abs dačiks pie (ja nemaldos) aizmugurējā riteņa. nomainīja un viss azigāja. spidometrs un abs točna pazuda. neatceros pa warning lampu (liekas ka tā gan palika).
Šodien noņemu ABS vadības bloku, pagāja laiks kamēr dabūju vaļa viņu. Gala rezultātā bija manāms, ka abi alumīnija vadi kas ir pa vidu bija atnākuši vaļā, un ik pa brīdim tik deva kontaktu. Abi tika pārlodēti un viena zelta dzīsla arī, piespraudu atpakaļ pie auto un viss strādā. Noņēmu atkal nost, lai salīmētu vāciņu atpakaļ, jāļauj hermētiķim nožūt un jābrauc testa brauciens. Paldies visiem par padomiem! Cerams viss būs kā aptiekā!
